  • Biszczu
    • 5567
    #3426
    • andrzej111
      • 1391
      #3427
      IHMO leczenie syfa pudrem bo pojedziesz kilka razy na bezdotyk i po efekcie nie będzie śladu. Dlatego raz w roku korekta i jest si
      Dobrze poszukasz to 300-400 zrobisz korektę
      • zak14
        • 605
        Miałem zgoła inne plany na dzisiejsze popołudnie, ale pogoda była taka, że nie mogłem się powstrzymać.
        Szybka wizyta na Ehrle, potem pod domem 2 wiadra z Marolexem, DG 901, Reload i z braku lepszego środka pod ręką Brilance na oponki. Na szybko usunięte większe ślady zimy, niestety przy bliższym przyjrzeniu trochę rys, odprysków i nieco silnie przyswojonych syfów jest – będzie co robić w majowy weekend. Jako, że CQuartz z glinką chyba się nie lubi - syfy zdejmę Tar & Glue a rysy spoleruję punktowo i punktowo uzupełnię CQuartz (została mi resztka po aplikacji – może starczy).
        Póki co może być:
        [ Dodano: Nie 11 Mar, 12 18:12 ]
        Zamieszczone przez ShiningCar
        Jeśli potrzebujesz oczyścić lakier 3/4 razy do roku to ValetPRO 100g w cenie 32,99zł jest alternatywą.
        Ja miałem z tą glinką dziwne doświadczenia. Używałem jako lubrykantu wody z DJ Born to Be Mild - najpierw glinka fajnie zbierałą, a potem po 2/3 auta zrobiła się jakaś taka "rozpadająca się" jakby się zwarzyła. Powtórzyło się to dwa razy - trzeci raz już nie próbowałem.
        Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
        • Big
          • 6389
          #3429
          Zamieszczone przez piotrek_os
          Po poprzednim właścicielu pozostały mi drobne ryski na bocznych szybach (w zime za czesto uzywal skorbaczki).
          Niestety ale raczej ich nie usuniesz. Możesz oczyscić porządnie szyby glinką, trochę to pomoże, ale rysek nie usuniesz. Z rozmowy z ludzmi trudniących się zawodowo wymianą szyb w samochodach (firma Hanesco w Lublinie) wynika, że niestety ale z rysami na szybach niewiele da się zrobić, poza wymianą szyby.
          Czarny Elegance
          • natash
            • 2599
            #3430
            Czy taki zestaw będzie ok?
            303 Aerospace Protectant - plastyki zewnatrz - 237 ml
            Poorboys Natural Look - plastyki wewnatrz - 118 ml
            Bilt Hamber Medium - glinka - 200 gr
            Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue 236 ml - wosk
            Dodo Juice Lime Prime - cleaner - 250 ml
            • zak14
              • 605
              Zamieszczone przez natash
              Super
              Mi się dobrze sprawdza
              Wiele osób sobie ceni, ja jednka będę szukał dalej... Zdarzyło się, że dość niedelikatnie obeszła się z lakierem w moim Fucusie. Na obu skodach była ok.
              Pozostałych 2 nie stosowałem, więc się nie wypowiem.
              • demmsi
                • 966
                To jeszcze nie zamówiłeś? Ja już czekam od dawna na relację :diabelski_usmiech
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Czy po uzyciu tego http://www.autokosmetyki.pl/moje_aut..._ml,p1473.html tez Wam pojawia się biały osad na alufelgach?
                  • Big
                    • 6389
                    #3434
                    Natash, myslę, że spuer zestawik !! Powinieneś byc zadowolony.
                    Czarny Elegance
                    • Karql
                      • 1124
                      #3435
                      Nie zauważyłem Ja go, używam tak, że pryskam po feldze, a później traktuje szczotką. Na koniec spłukuję dokładnie i jestem zadowolony
                      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                      -> MOJA SKODA <-
                      • Gość
                        #3436
                        Zamieszczone przez Karql
                        tez kiedys mialem robilem tak samo i nic sie nie dzialo, moze to tylko chwilowe. Ogolnie tego srodka tylko raz uzylem i nie kupie juz, jesli chodzi o takie specyfiki w dobrej cenie to Attack z Autolandu. Chociaz testuje czesto tez inne tanie to wydaje mi sie najskuteczniejszy. Pamietam ze ktorys syf raz zostawil mi biale smugi na oponach bo za dlugo trzymalem, alae zeszlo przy myciu.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                          #3437
                          Do felg świetnie sprawdza się Dimer- odpowiednio rozcieńczony- jest niedrogi ok 40zł za 2kg koncentratu.
                          • ulysse
                            • 496
                            #3438
                            Potwierdzam Dimer daje radę Kupiony dzisiaj w Tesco za 36 zł
                            A efekty są takie :
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              rOBERTO795, ulysse, a dimerek na opony nie szkodzi?
                              • ulysse
                                • 496
                                #3440
                                Nie zauważyłem niczego niepokojącego. Oczywiście trzeba to robić z głową. Tj. rozsądnie rozcieńczyć, nanieść na felgi i odczekać chwilkę ( u mnie to były 2-3 min).
                                A kilka upartych plam spryskałem na dłuższy okres czasu + szczoteczka do zębów.
                                  • 3778
                                  Czy ktoś ma doświadczenia z woskiem Collinite 845 Insulator Wax (w necie ma bardzo pozytywne opinie) lub innym podobnym do tzw. szybkiego woskowania auta :idea:
                                  Może polecacie inny wosk o podobnym sposobie stosowania :?:
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Zamieszczone przez ulysse
                                    w jakiej proporcji to robisz?
                                    • ulysse
                                      • 496
                                      #3443
                                      Na początku zrobiłem według opisu na opakowaniu, jednak po próbie czyszczenia okazało się, że nie bardzo daje radę i dodałem troszkę dimera
                                      Co do proporcji nie chce skłamać. Rozrabiałem w atomizerze po płynie do mycia szyb.
                                      • Grzegorz Ch.
                                        • 4
                                        #3444
                                        Czy środkiem do pielęgnacji opon można potraktować zewnętrzne uszczelki gumowe do bocznych szyb?
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #3445
                                          Zamieszczone przez Grzegorz Ch.
                                          Jesli mas zna myśli dressing, to spokojnie mozna. Nic złego sie nie stanie gdyz jest to srodek do konserwacji gumy.
                                          Czarny Elegance
                                          • lu5asz
                                            http://allegro.pl/sonax-wosk-carnaub...191825850.html
                                            Warto zakupic do czarnego lakieru?
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • skipper.u
                                              • 480
                                              myjecie podwozie po zimie?
                                              zastanawiam się czy jest sens jechać gdzieś gdzie to myją pod ciśnieniem na podnośnikach, raz tak felicję myłem
                                              • Big
                                                • 6389
                                                #3448
                                                Zamieszczone przez lu5asz
                                                http://allegro.pl/sonax-wosk-carnauba-premium-class-rewelacja-i2191825850.html
                                                Zdecydowanie nie warte swojej ceny !! za takie pieniadze można kupić lepsze kosmetyki które dadzą lepszy efekt.
                                                Sonax, to marka budżetowa, nie warta takich pieniadzy.
                                                [ Dodano: Pon 19 Mar, 12 16:40 ]
                                                Zamieszczone przez skipper.u
                                                Oczywiście !!
                                                Czarny Elegance
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  #3449
                                                  Ja zawsze myje podwozie . Nieważne czy zima czy lato
                                                  [ Dodano: Pon 19 Mar, 12 17:53 ]
                                                  rozcieńcz 1: 10 i zobaczysz czy starczy jak mało to dolej :P
                                                  Co do opon nie zauważylem żeby im szkodzil odczekuje zawsze maks 2-3 minuty potem Karcher i felgi oczyszczone.
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #3450
                                                    No więc wstępne czyszczenie za mną, efekty tutaj:
                                                    1. Karcher pod ciśnieniem
                                                    2. Karcher z szamponem, ale mam wrażenie, że słabo się pienił, muszę czegoś poszukać, polecicie coś do karchera?
                                                    3. Karcher pod ciśnieniem
                                                    4. Karcher z szaponem
                                                    5. Woskowanie Turtle Wax
                                                    6. Polerka, zostało mi trochę białego wosku w różnych zakamarkach, ciekawe czy z lepszej jakości woskiem będzie łatwiej czy trudniej...
                                                    7. Środek to tapicerka chyba Autoland jabłkowy w piance i chusteczki do skóry
                                                    8. Szyby irchą i płynem do szyb.
                                                    Pytania i uwagi:
                                                    Czym myjecie szyby żeby nie było smug, jaka szmatka i płyn?
                                                    Kupiona gąbka znacznie lepiej się sprawuje niż stara którą ma ojciec, ale ta jego to wyglądała jak gąbka wycięta z kanapy :P
                                                    Szampon do karchera słabo się dosyć pieni, chyba powinien znacznie lepiej, tzn. piana powinna być mocno widoczna, czy mam złe wyobrażenia?
                                                    Plastyki zewnętrze, potraktowałem środkiem co używałem wewnątrz, ale dziś był biały nalot, to poprawiłem sprayem do czyszczenia monitorów doraźnie :diabelski_usmiech
                                                    Dodo Juice Lime Prime - jakie zadanie ma ten środek?
                                                    [ Dodano: Pon 19 Mar, 12 18:58 ]
                                                    Chciałbym jeszcze jakiś środek do uszczelek czy mogę użyć tego do plastyków zewnętrznych?
